Здесь тяжело картинки приделывать, а без графиков трудно обьяснить зачем существует демфирующая цепочка и как она работает. Она точно не для того чтоб свист убирать.
Заменив демпфер на один конденсатор вы уменьшите КПД системы, то есть диапозон мощьностей. Больше энергии будет переходить в тепло. То же самое произойдет если вы подключитте электролит до диода на выходе, прямо к обмотке. Вы просто дополнительно нагрузите преобразователь. Можно с таким же успехом уменьшить нагрузочный резистор.
Если хотите поэкспериментировать то можно поробовать подобрать керамические емкости находящиеся в районе оптрона. Только БП включите через лампочку. Вдруг стабилизация пропадет и дежурка в разнос пойдет.
