Земля это измерительная. Для схемы обратной связи.
Brakhma писал(-а):
Den_of_Evil
PS. Ещё заметил фразу. "To maintain the accuracy of the remote sensing, the
GND pin should also be connected close to the load." Что есть "Чтобы подерживать точность удалённого измерения, GND должен быть подключён близко к нагрузке". Это к вопросу о FB pin. Так вот не могу понять, что это вообще значит?
Земля это измерительная. Для схемы обратной связи. Токи там довольно значительные, и если землю взять в другом месте то напряжение померянное шимкой будет другим. Провод земли не сверхпроводник, он имеет хоть и неболшее но сопротивление.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
slgor писал(-а):
FB Feedback Input. Error amplifier input for remote sensing of the output voltage.
Вход обратной связи. Он же сенсор аварийного отклонения выходного напряжения. (Наверное чтоб при отклонении от нормы выключить преобразователь)
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
Brakhma писал(-а):
Чесались руки, потыкал в материнку осциллографом. Всего там 2 вида MOSFET-ов в цепи питания ЦП. 50N03A и PHD55N03 каждого по три штуки. Осцилограммы конкретных особей не отличаются друг от друга поэтому приведу осцилограммы для марок
50N03A
PHD55N03
Это нормально или нет?
Все впорядке. Если у нижней осцилограммы не обращать внимание на выбросы и подкинуть вертикальное усиление у осцилографа, то получитатся точно так как в даташите. Короткие выбросы могут быть из за недостаточной полосы пропускания осцилографа. То есть в реалии их нет. Врочем более вероятна причина что это сказывается емкость сток - затвор или исток - затвор полевика. Импульсы присутствующие на силовом дросселе через внутреннюю емкость мосфета проходят обратно на затвор. Естественно если запустить одну микросхему шим, без силовых ключей, картинка будет идеальной.
p4t-e заводится, но напряжение питания ЦП понижено
  • root , slgor , действительно за
  • http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb pdf на VRM с осциллограммами, для общего
  • Brakhma действительно FB - input, т.е. вход.
  • Root , я как отпостился не заметил
  • Brakhma дабы не было разногласий привожу цитату:
  • Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
  • Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения
  • Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в
  • "Не утерпел" С почином вас...
  • slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
  • http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf 134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание
  • Den_of_Evil , Root , да,
  • Я к чему про сокет на шарах говорил.
  • Brakhma по поводу шаров Вам ответили.
  • Brakhma На шарах, значит сокет паяется не
  • в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c
  • Root , sc1102cs вполне может управлять цепью
  • Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем
  • Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему. У этой
  • ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller.
  • 1 - логика 74-й серии. не актуально 2
  • Вот всё что есть в районе процессора последние
  • нет, такой матери под рукой нет, точно
  • Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
  • Brakhma Для начала, не заходя
  • Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика,
  • Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно
  • Yura , спасибо за развёрнутый ответ.
  • Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет. надо- 1.
  • Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
  • Если радом с процом есть пустые места под
  • Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же,
  • а прибором меряли?
  • Это какое-то из старых ядер с напряжением питания
  • Brakhma откуда вывод, что питание проца занижено?
