Root Ушёл читать. spectre На PHD55N03
Root
достаточно легкоусвояемое описание по работе VRMов можно найти тут
Ушёл читать.
spectre
На PHD55N03 даже даташит нашёл, левая нога это gate, сталобыть затвор наверное. Кстати на нём и с правой - Source (Drain - сток? Source - исток?), получается осцилограмму снять, не знаю, нормально это или нет. К слову картинка там не менее "Красивая".
Root
я не мега-спец в электронике и схемотехнике и на это не претендую
Хех. Ты на меня посмотри, три класса церковно-приходской школы.:)
коли топик зашел так далеко, то можно было бы довести его до конца и РАЗ разжевать все вопросы по ШИМкам
Я полагал, что всё к тому и идёт. Только фильтровать топик придётся основательно, потому что тут полно моих нелепых выводов и всяких некорректных замечаний. А так вполне себе FAQ получится.
spectre
Найду диск с Corel Draw попробую нарисовать
Было бы здорово.
Jumper Free Over Clock Controller
Так это оно позволяет из биоса напряжением питания CPU управялять? Или я опять что-то путаю?
Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 6 секунд:
Читаю сейчас доки. Ох и тяжело даются без элементарных знаний электротехники... Возник вобщем теоретический овпрос: "Могут ли MOSFET Driver-ы быть встроены в ШИМ, в частности при двухфазном питании ЦП?" Как в одном анекдоте:"Нутром чую, что могут, а обосновать не могу"...
p4t-e заводится, но напряжение питания ЦП понижено
  • root , slgor , действительно за
  • http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb pdf на VRM с осциллограммами, для общего
  • Brakhma действительно FB - input, т.е. вход.
  • Root , я как отпостился не заметил
  • Brakhma дабы не было разногласий привожу цитату:
  • Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
  • Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения
  • Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в
  • "Не утерпел" С почином вас...
  • slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
  • http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf 134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание
  • Den_of_Evil , Root , да,
  • Я к чему про сокет на шарах говорил.
  • Brakhma по поводу шаров Вам ответили.
  • Brakhma На шарах, значит сокет паяется не
  • в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c
  • Root , sc1102cs вполне может управлять цепью
  • Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем
  • Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему. У этой
  • ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller.
  • 1 - логика 74-й серии. не актуально 2
  • Вот всё что есть в районе процессора последние
  • нет, такой матери под рукой нет, точно
  • Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
  • Brakhma Для начала, не заходя
  • Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика,
  • Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно
  • Yura , спасибо за развёрнутый ответ.
  • Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет. надо- 1.
  • Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
  • Если радом с процом есть пустые места под
  • Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же,
  • а прибором меряли?
  • Это какое-то из старых ядер с напряжением питания
  • Brakhma откуда вывод, что питание проца занижено?
