Начал искать у себя этот Jumper Free Over
Начал искать у себя этот Jumper Free Over Clock Controller, ничего не нашёл. Проследить vid-ы до ШИМ-ки я тоже не могу, они в другом слое... А может всё это дело прямо в ШИМ встроено? Может такое быть?
root
даташиты на линейку продуктов Attansic:
Перед поисками бегло просмотрел даташит на ATXP8. Кстати зачем оно нам вообще нужно? Vid-ы то на ШИМ корректные приходят. Только интереса ради разве что...
было бы странно, если ее не получилось снять.
В случае с 50N03A на истоке ничего поймать не получается.
в цепи 12V доп. питания увидел кондеры на 6.3V
LOL. А как оно работало вообще при этом?
2all Давайте может силовую часть доковыряем? Кстати в доке по преобразователям, которую Root давал на третьей странице, есть такая методика по проверке полевиков: "Для проверки нужно выпаять затвор (или весь транзистор) и прозвонить на сток/исток. При этом должен звониться обрыв." Вечерком, или завтра с утра попробую. До той поры вопрос: стоит\не стоит? Рекомендации?
Очередной глупый вопрос: В FAQ нашёл рекомендацию - снимать батаерйку при паяльных работах с матплатой. Кто скажет, зачем?
p4t-e заводится, но напряжение питания ЦП понижено
  • root , slgor , действительно за
  • http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb pdf на VRM с осциллограммами, для общего
  • Brakhma действительно FB - input, т.е. вход.
  • Root , я как отпостился не заметил
  • Brakhma дабы не было разногласий привожу цитату:
  • Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
  • Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения
  • Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в
  • "Не утерпел" С почином вас...
  • slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
  • http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf 134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание
  • Den_of_Evil , Root , да,
  • Я к чему про сокет на шарах говорил.
  • Brakhma по поводу шаров Вам ответили.
  • Brakhma На шарах, значит сокет паяется не
  • в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c
  • Root , sc1102cs вполне может управлять цепью
  • Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем
  • Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему. У этой
  • ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller.
  • 1 - логика 74-й серии. не актуально 2
  • Вот всё что есть в районе процессора последние
  • нет, такой матери под рукой нет, точно
  • Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
  • Brakhma Для начала, не заходя
  • Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика,
  • Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно
  • Yura , спасибо за развёрнутый ответ.
  • Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет. надо- 1.
  • Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
  • Если радом с процом есть пустые места под
  • Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же,
  • а прибором меряли?
  • Это какое-то из старых ядер с напряжением питания
  • Brakhma откуда вывод, что питание проца занижено?
