Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
Den_of_Evil, только сейчас продрал глаза и заметил Ваше замечание по поводу логической единицы. При всей своей неосведомлённости позволю усомниться. Не обижайтесь, ведь в споре рождается истина. Суть в чём, напряжение питания ШИМ-ки снимал с vcc, это я думаю делал правильно, оно 12 вольт, что же касается показаний VID, то они приходят с проца и от напряжения питания ШИМ по идее никак зависеть не должны. Вопрос о логической единице и нуле остаётся на повестке дня. Хотя очень похоже что в моём случае это 5 и 0.5 вольта.
PS. Ещё заметил фразу. "To maintain the accuracy of the remote sensing, the
GND pin should also be connected close to the load." Что есть "Чтобы подерживать точность удалённого измерения, GND должен быть подключён близко к нагрузке". Это к вопросу о FB pin. Так вот не могу понять, что это вообще значит?
PPS. slgor, наУчите проверять силовую часть? Чтобы уж совсем в ней не сомеваться.
p4t-e заводится, но напряжение питания ЦП понижено
  • root , slgor , действительно за
  • http://www.ortodoxism.ro/datasheets/intersil/fn9097.pdf 659Kb pdf на VRM с осциллограммами, для общего
  • Brakhma действительно FB - input, т.е. вход.
  • Root , я как отпостился не заметил
  • Brakhma дабы не было разногласий привожу цитату:
  • Den_of_Evil , только сейчас продрал глаза и
  • Vid соответствует, в даташите на стр.2-3 указаны напряжения
  • Воистину утро вечера мудренее. Первое что пришло в
  • "Не утерпел" С почином вас...
  • slgor , а adp3165 и adp3163 идентичны?
  • http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/62537849ADP3163_0.pdf 134Kb, распиновка, схема включения, таблица VID , описание
  • Den_of_Evil , Root , да,
  • Я к чему про сокет на шарах говорил.
  • Brakhma по поводу шаров Вам ответили.
  • Brakhma На шарах, значит сокет паяется не
  • в типовой схеме включения ADP3416 указана ADP3165 c
  • Root , sc1102cs вполне может управлять цепью
  • Кстати на P4T-E сокет не на шарах случаем
  • Верным путем идем ...... Давайте поможем начинающему. У этой
  • ADP3165 - 5-Bit Programmable 2-/3-Phase Synchronous Buck Controller.
  • 1 - логика 74-й серии. не актуально 2
  • Вот всё что есть в районе процессора последние
  • нет, такой матери под рукой нет, точно
  • Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
  • Brakhma Для начала, не заходя
  • Прочёл. Дважды. Один раз до открытия этого топика,
  • Если действительно хотите разобраться, то советую начать внимательно
  • Yura , спасибо за развёрнутый ответ.
  • Вероятно в Вашем случае глючит какой то мосфет. надо- 1.
  • Ткнулся. Мультиметр показывает устойчиво 1.57
  • Если радом с процом есть пустые места под
  • Есть китайский мультиметр, куда им ткнуть? Предупреждал же,
  • а прибором меряли?
  • Это какое-то из старых ядер с напряжением питания
  • Brakhma откуда вывод, что питание проца занижено?
