Кстати на нём и с правой - Source (Drain - сток? Source - исток?), получается осцилограмму снять
было бы странно, если ее не получилось снять. Только изображено там может быть много чего. spectre
все - мир, жвачка и т.д.
BTW, тут на 4-ропневых Гигабайтах в цепи 12V доп. питания увидел кондеры на 6.3V. Был немного удивлен. А вот на проц стоят 10V :-o по высоте отличаются на каких-то три мм, так что китайцы похоже их банально попутали. geodimetr подтвердит.
Brakhma
gate - затвор
drain - сток
source - исток
да. Условно говоря, эта микросхема подменяет VID'ы проца и говорит ШИМке, чтобы она подавала другое напряжение (например, VCore+10%).
даташиты на линейку продуктов Attansic:
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP1_1.1.pdf
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP3_2.2.pdf
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP5_1.0%20.pdf
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP8_1.2.pdf
attansic.com.tw/english/products/pdf/ATXP9_1.2.pdf
Как видно, у этих микросхем как раз есть возможность задавания напруги софтово.
spectre
