Начало мучений поисковика.
1. Нашёл ШИМ.
Насколько я понял, это контроллер импульсного стабилизатора, в моём случае SC1102CS от Semtech. Я прав? Это оно?
Даташит: datasheet4u.com/html/S/C/1/SC1102CSTR_SemtechCorporation.pdf.html
2. На всех дросселях без процессора 0. Кстати хотел спросить, что было бы если бы там был не 0? А также кто виноват и что делать?
3. Куда здесь подавать логический 0? Если это конечно Шим...
1 VCC Chip supply voltage
2 PWRGD Logic high indicates correct output voltage
3 OVP Over voltage protection.
4 OCSET Sets the converter overcurrent trip point
5 PHASE Input from the phase node between the MOSFET’S
6 DH High side driver output
7 PGND Power ground
8 DL Low side driver output
9 BSTL Bootstrap, low side driver.
10 BSTH Bootstrap, high side driver.
11 SENSE Voltage sense input
12 VREF Buffered band gap voltage reference.
13 SS/SHDN Soft start. A capacitor to ground sets the slow start time.
14 GND Signal ground
4. Какой нужен осциллограф по параметрам для проверки мосфетов? Своего нет, постараюсь раздобыть у знакомых. Пользоваться научусь в процессе работы.
Насчёт штатного напряжения уже написал выше. 1.75
Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 44 секунды:
1. Нашёл ШИМ.
7 PGND Power ground
