всем добрый день! приношу извинения, если не правильно
всем добрый день! приношу извинения, если не правильно продолжать чужую тему, но многие вещи перекликаются.
имеется zalman zm460b-aps. он стоял в самосборном nas, который был выключен, но не обесточен около пяти лет. спустя пять лет он запустился, но затем был выключен и повторное включение уже не запустило его.
вскрытие показало, что некоторые электролиты были вздутыми. я заменил все, и даже самый большой, но вместо 330мкф х 400в поставил 470мкф х 400 в., но замена электролитов не помогла. кулер не круится и из бп доносится шум частых щелчков.
есть потемнение платы именно в том же месте, что у автора темы. дальше прозвонил диоды d41 и d40, стабилитрон z41 - звонятся нормально, те кз или пробоя - нет. но смущает, что в точке катода d41 вместо 15 в, как у автора у меня показывает разброс от 1 до 50 в. к сожалению осицилографа не имею, поэтому не могу посмотреть графики.
на гребенке при включении БП показывает на зеленом - 3,1 в, а на синем - 5,01 в.
заказал ps 223 в надежде, что поможет, но вдруг ...
поэтому буду благодарен советам по диагностике и ремонту
БП Zalman ZM460B-APS занижено 3.3
  • Проанализируйте документацию, схему от указанных выводов отследите
  • И так до меня там паяли вроде и
  • александр губа Этот сайт у меня давно "в избранных"
  • PGI (1) и PSON (4) не могут быть
  • Поползайте здесь. Есть даташит PS223 со схемой
  • Не, дело не в нагрузке, все 3 канала
  • Вообще то PSON (4) - зелёный,
  • Хорошо, попробую досконально просмотреть обвязку 1 ноги...
  • Пока на 1-й ноге не будет 1,15-1,2 В
  • Логично!:-) На прямую не соединяется, идёт через
  • В некоторых супервизорах ножка питания используется для
  • Сделал как вы сказали, и так зелёный провод
  • Внимательно рассмотрите-может там какой резистивный делитель есть (на
  • п.с. на шине -12 тоже есть -12.1
  • Да, да, спасибо, извиняюсь за путаницу, тут я
  • Это PGI, входящий сигнал для МС,
  • Почему не правильно, по даташиту 1 нога
  • Настоятельно предлагаю отследите провод PG от разъема БП
  • Всё правильно, он должен быть высокого уровня
  • -фигня какая-то. Сигнал PG должен быть в
  • на 5 стр. в пдф на микру есть
  • - не понял, расшифруйте?
  • Решил возвратиться к данному БП Подскажите кто знает работу
  • На этом фото оригинал БП
  • Вот на этой фотке 4511e9d6388b.jpg там в начале.
  • Этот супервизор стоит на маленькой плате (которая
  • извините, что вмешиваюсь в тему, но вопрос к
  • По поводу тестера- там очень небольшой эквивалент нагрузки,
  • Частично продвинулся, я подключал мать без проца, без
  • Скорее всего оптрон пробило - через него
  • FR107 например. Вряд-ли PS223 неисправен. Проверьте напряжение на его
  • Вроде нет, на выходе только пара YM3045N, после
  • По вольтажу 1n4007 вроде проходят у них 1000v,
  • D41, D42 надо поставить быстрые диоды (FAST) и
  • Доп фото, часть схемы, внешний вид
