Сделал как вы сказали, и так зелёный провод не посажен на землю, ножка 1 в "воздухе"
1 при включении слышно цыканье, на самой ножке скачет напряжение 0.5-0.7в, на выходе скачущие напруги
2 тоже самое только на контакте (где была нога 1) скачущее 0.7-0.9в , и тоже меняющиеся напруги на выходе
Подсоеденил 1 ногу, отсоеденил 16, зелёный на земле
на ножке 0
на контакте 5.2в, (на тестере задержка 0 ms) вроде как 16нога садиться, выходные напр. в норме, посмотрю обвязку 16 ноги, она идёт только на резистор (1 кОм) подтяжки с линии +5В, и на смд конденсатор, обратная сторона которого идёт на линию +12в
Наверное пока отложу этот БП, пока не найдётся пс223
Ещё такая мысля проскакивала возможно на неё питание +5в маловато, на каком-то форуме помню замеряли её питание оно было 11.4в
на ножке 0
