Вообще то PSON (4) - зелёный,
конечно же PGI - зелёный
Вообще то PSON (4) - зелёный, а PGI как уже говорил входящий сигнал и будет появляться, только после запуска основного источника, в дежурном режиме присутствует только VCC и OTP, если не ошибаюсь. И замыкать PGI на землю в общем то бесполезная затея, а при запущеном блоке ещё и чреватая последствиями. После того как PSON замыкается на землю, через определённый промежуток времени (лень смотреть документацию) контакт FPO подтягивается к земле, соответственно, через управляющюю запуском основного шима оптопару (светодиод) начинает протекать ток, фототранзистор засвечивается, шим запускается, далее появляются выходные напряжения, которые поступают на входа супервизора, далее думаю объяснять не надо. Если вас так интересует вывод PGI (1) отследите как он подключен, александр губа вам уже подсказал вариант подключения, встречалось когда и непосредственно с обмоток транса через диод и резисторы заводилось напряжение.
БП Zalman ZM460B-APS занижено 3.3
  • Проанализируйте документацию, схему от указанных выводов отследите
  • И так до меня там паяли вроде и
  • александр губа Этот сайт у меня давно "в избранных"
  • PGI (1) и PSON (4) не могут быть
  • Поползайте здесь. Есть даташит PS223 со схемой
  • Не, дело не в нагрузке, все 3 канала
  • Вообще то PSON (4) - зелёный,
  • Хорошо, попробую досконально просмотреть обвязку 1 ноги...
  • Пока на 1-й ноге не будет 1,15-1,2 В
  • Логично!:-) На прямую не соединяется, идёт через
  • В некоторых супервизорах ножка питания используется для
  • Сделал как вы сказали, и так зелёный провод
  • Внимательно рассмотрите-может там какой резистивный делитель есть (на
  • п.с. на шине -12 тоже есть -12.1
  • Да, да, спасибо, извиняюсь за путаницу, тут я
  • Это PGI, входящий сигнал для МС,
  • Почему не правильно, по даташиту 1 нога
  • Настоятельно предлагаю отследите провод PG от разъема БП
  • Всё правильно, он должен быть высокого уровня
  • -фигня какая-то. Сигнал PG должен быть в
  • на 5 стр. в пдф на микру есть
  • - не понял, расшифруйте?
  • Решил возвратиться к данному БП Подскажите кто знает работу
  • На этом фото оригинал БП
  • Вот на этой фотке 4511e9d6388b.jpg там в начале.
  • Этот супервизор стоит на маленькой плате (которая
  • извините, что вмешиваюсь в тему, но вопрос к
  • По поводу тестера- там очень небольшой эквивалент нагрузки,
  • Частично продвинулся, я подключал мать без проца, без
  • Скорее всего оптрон пробило - через него
  • FR107 например. Вряд-ли PS223 неисправен. Проверьте напряжение на его
  • Вроде нет, на выходе только пара YM3045N, после
  • По вольтажу 1n4007 вроде проходят у них 1000v,
  • D41, D42 надо поставить быстрые диоды (FAST) и
  • Доп фото, часть схемы, внешний вид
