Долго я смотрел на 2 детальки R17 и D12 в двух похожих блоках они есть, в этом ФСП 500 они не стоят, хоть блок ктот и ремонтировал до меня, не видно чтоб их выпаивали
Одним словом из донора подкинул этот диод и резистор, и блок запустился под нагрузкой как положено, так и не понял как этот блок раньше работал, или возможно ктот аккуратно выпаял, а плату протёр спец раствором
