на 5 стр. в пдф на микру есть графики сигналов, 4 вывод PSON - включение-выключение управления входным контактом, я только предположил, возможно он как-то влияет на работу сигнала PG
Подключил тестер БП, он выдаёт все напруги в норме, сигнал PG завышен 990ms, и мигает - свидетельствует о не исправности (фото прилагаю)
Просто до этого была проблема с дежуркой, возможно питающее напряжение повлияло на эту микру, всё грешу на неё, ведь на её 1 выводе формируется PG...
