БП Zalman ZM460B-APS занижено 3.3
Ребяты подскажите по ремонту данного БП (взял на местной барахолке не рабочим, хочу восстановить для себя)
Схема от FSP700-80GLC, только дежурка на dm0265
При первом подключении старой мат. платы мигал дежурный светодиод, обнаружен перегрев в горячей части (фото прилагаю) и видно что до меня его паяли, но благо аккуратно:)
Первым делом были паяны диоды D41, D42 заменил на 1N4007, пробит стабил. ZD41 заменил на обычный 16v, выпаиванием и проверкой емкости и esr, заменил ВСЕ литы, проверены оптопары 817, и заменены TL431
Сейчас при включении БП, дежурка +5.19v, на 12 выход 11.85v, на 5 выход 4.73v, на 3.3 выход сильно заниженное 2.21v Выпрямители что отвечают за 3.3v (YM3045N) были проверены выпаиванием - целы. Но самое интересное что при включении в сеть БП сразу стартует сам (ненужно замыкать pwr на матери)
Есть большое подозрение на супервизор PS223, к сожалению пока в городе нет такого чтоб приобрести, хочу спросить на скольно он может быть виновником, и что ещё нужно проверить, заранее благодарю
dsc_1796.jpg93.55 КБ
Доп фото, часть схемы, внешний вид
b8a6f006fd42.gif 43.37 КБ
4511e9d6388b.jpg 82.78 КБ
Аватар пользователя александр губа
D41, D42 надо поставить быстрые диоды (FAST) и D42 надо не менее 600В.
На выходе 3,3 В прямого транзистора нет?
Саша
По вольтажу 1n4007 вроде проходят у них 1000v, а вот про быстрые диоды не знал, благодарю. К сожалению на схеме не указаны, может кто подскажет какие они в оригинале стоят?
Прилагаю фото этих диодов (один на переднем плане, второй в кембрике), фото не моё, но на первом просматривается ...N40...
_zm460b_cr_950.jpg 78.35 КБ
Вроде нет, на выходе только пара YM3045N, после фильтр и оранжевый провод...
Аватар пользователя UAM
FR107 например.
Вряд-ли PS223 неисправен. Проверьте напряжение на его 3 ноге. Если около 0, тогда меняйте. Например, на WT7510.
Аватар пользователя EOF8157
Скорее всего оптрон пробило - через него питание на мс подается
Хотя бывает что и ps223
3,3 формируется Магнитным Стабилизатором, на сайте есть статья про его работу
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Частично продвинулся, я подключал мать без проца, без памяти (без нагрузки), заметил что при подключении винта, при его раскручивании, напруга 3.3 стаёт в норме, соорудил нагрузку в виде резисторов
Сейчас дело обстоит так, в ждущем режиме (БП включить в сеть и не замыкать pwr) на линии 3.3 стоит 4.5 Ом, на 5 стоит тоже 4.5 Ом, (на 12 -нет ничего) напряжение 3.3 и 5 занижены, и резисторы в течении минуты хорошо нагреваются, при подключении 6.2 Ом на линию 12в - резистор мгновенно нагревается (напряжение тоже сильно занижено, все резисторы по 8 Вт)
При нажатии на pwr, все резисторы быстро нагреваются, успеваю быстро замерять напряжения - все напруги в пределах нормы
Это первый ремонт БП, возможно нужно было начать с чуть простого, но не спеша попробую разобраться, в этом БП в ждущем режиме должли ли быть напруги кроме дежурки?
Диоды D41, D42 заменил на FR107, оптопары тоже замени на новые, напруга на 3 ноге PS223 (в ждущем режиме) изменяется от 1.6 до 2в, при pwr - падает, и стабильно 0.14в...
И ещё вопрос, вот например такой тестер (aukro.ua/tester-bloka-pitaniya-s-lcd-displeem-korpus-metall-i4863281716.html) есть в нём хоть малый эквивалент нагрузки или он показывает всё на холостом?
Благодарю
Аватар пользователя vugluskr
По поводу тестера- там очень небольшой эквивалент нагрузки, позволяющий блоку нормально без перекоса запуститься. В термалтейковском dr.PowerII нагрузка побольше, но его нельзя оставить на час-два для проверки, автоматически выключается через минуту-две,
извините, что вмешиваюсь в тему, но вопрос к автору, не подскажите ли Вы, какая маркировки микрухи на одной плате с супервизором PS223 ?
Этот супервизор стоит на маленькой плате (которая впаивается в основную), на ней кроме диода и перемычек больше ничего нет
На основной плате стоит дежурка в виде FSDM0265, и ещё на одной плате ШИМ в виде CM6800 (всего 3 микры)
