У корпуса большего размера рассеиваемая мощность больше. У корпуса с неизолированной подложкой - больше чем у корпуса с изолированной. При работе в линейном режиме по сравнению с импульсным как раз и получается тот разброс в даташитах, который вы описали. У нас используется импульсный режим. Так что ставим в том же корпусе, что и стоял и забиваем.
В 90% случаев смотрим на напряжение, ток и Rds On.
Когда начнете ремонтировать сварочники, тогда и начнете заморачиваться емкостью затвора, временем открытия и закрытия.
