Ну сборки обычно приходится менять на более мощные (12А сборка по каналу +12, а то и пару FR302 - несолидно как-то даже для китайца, разве что если его будут ставить на какой-то младший семпрон). Потому - заказать самые ходовые (MBR3045, MBR20100).
По остальному - как уже сказали, диоды (или мосты - от 3А и выше), варисторы (ИМХО - 220..240В, 10-14мм - 14мм обычно везде влазят без особых проблем, потому лучше их), 2N60 (или более мощные - если дешево), BUT11 (можно в пластике), MJE13009, TL494 с десяток или больше, LM339 несколько, LM393 пару, можно пару WT7510 (иногда в китайцах попадаются), пару SG6105 и пару FSDM0365 (для FSP), оптронов с десяток... Ну и конденсаторов ходовых номиналов, покачественнее (из дешевого-доступного - те же Jamicon/Samwha, хотя ессно лучше бы Teapo/Nippon/Epcos - из того что на глаза в рознице попадалось), + SMD керамики 1 мкф или больше (на кондеры в дежурке вешать) - благое дело копеечная вещь, рулона 100шт при цене порядка 2 центов штука хватит надолго. Можно еще керамики 10 мкф - в дежурку вместо электролитов ставить.
Не забыть о низкоомных резисторах - 1, 2.2 Ома 0.25Вт (раскачка) и 2.2, 4.7, 10 Ом 1Вт - дежурка (в цепи истока), + 22 Ом - на +питания TL494.
Насчет высоковольтных кондеров - ИМХО не стоит заморачиваться, с трупиков можно будет наковырять для типовых китайцев. Ну а как понадобится какой-то 400..450В для БП с APFC или ноутбучного - уже по ходу дела покупать.
Для БП с APFC - можно заказать штук 4-5 колечек Т130-52 для дросселей APFC, не помешают.
И ессно предохранителей не забыть (на 5А и 6.3А - самые ходовые).
А вообще - рассчитывать, что 80..90% блоков будут типичными китайцами на TL494 + "супервизор" на рассыпухе или компараторах.
