как ёмкость влияет на ток базы? какую ёмкость ставить, что бы ток базы был меньше?
Прямой ток базы (ключ открыт) определяется цепочкой резистор-диод 20....40 Ом. В этот момент ёмкость подключенная параллельно этой цепочке заряжается.
Когда положительный импульс на базе прекращается , напряжение конденсатора прикладывается плюсом к эиттеру ключа, минусом к базе.
Таким образом обеспечивается быстрое рассасывание неосновных носителей и форсированное запирание ключа.
Обратный ток базы ограничивается при этом другим резистором в базе 2...5 Ом ( иногда отсутствует ).
Электролит в данном случае является источником тока для запирания ключа и от его состояния , ёмкости и ESR зависит надёжность запирания ключа.
Высыхание и потеря ёмкости электролита ведёт к плохому и медленному запиранию ключа. Появляются свозные токи, сначала может срабатывать защита .
В худшем случае происходит взрыв ключей и выгорание базовых цепей и даже цепей раскачки.
Так что емкость лучше брать с запасом 4,7мкф с учётом на усыхание и/или шунтировать керамикой.
