Еще два вопроса для специалистов на примере 300W БП:
1. До какой степени можно нагрузить БП без вентилятора? напр. до 50 W?
БП разные бывают, радиаторы тоже разные бывают,
где то стоит сборка на 30 ампер, а где то два диода по 3 А
сборка чуть теплая на радиатора при рабоет пк, а диоды 3А отпаиваються от платы от температуры )
нагрузка по всем каналам будет?,
или чисто по одному?
2. Возможно ли поставить ключи и выпрямители на радиатор снаружы?
длина проводников скажем до 6-8 см. Как будут помехи?
я когда то так ставил, когда не мог найти
родной радиатор ( т.е ставил с другой стороны радиатора, вверх ногами)
помех при работе пк явно не было замечено ( БП повермастер на 230 ват)
"ключи и выпрямители" - на корпус БП хотите поставить? или я неправильно вас понял?
p.s. взять какой БП с мощными радиаторами,
сборки поставить чуть помощнее по каналам ( хотя может это и не нужно),
и наверно 50W вообще полухолодный будет
да и можно просто сделать эксперемент с вашим БП,
отключит винтелятор, и помониторить температуры( если будите пальцами хвааться, аакуратно, т.к на 1 радиаторе может быть высокое напряжение, а на втором радиаторе высокая температура).
