Если кратко , о транзисторах драйвера , то самым важным параметром считаеться емкость бэ-перехода нет неезависит скорость включения и выключения транзистора. соответствено и мощьность раскачивающего каскада . невелируеться она ускоряющими и рассасывающими цепочками в базе или затворе транзистора , но процесс этот индивидуален для каждой модели и какойто общей "таблетки", нет . Емкость эта очень вредная и то нее на прямую зависит кпд так как она заваливает фронты и затягивает спады сигнала, причем настроить эти цепи задачка не для слабонервных)
т.к величина этой емкости зависит от напряжения на каллекторе и если входной фильтр не обеспечивает приемлемых пульсаций под нагрузкой ,сам подумай, что этот фактически варикап будет вытворять с сигналом)) по этой же причине и полевики не айс, т.к у них емкость затвора еще выше (связано с технологией -куча паралельно соединенныхтранзисторов) вобщем то иза определенной параметричности замена этих транзисторов на другие всегда связана с риском, что все может и бахнуть))
