Спасибо за консультацию. А 13009 у меня есть. Правда тогда я совсем ничего не понимаю 13009 стояли в ColorsIT'e 330Вт. Поэтому даже не рассматривал их как вариант. Еще раз спасибо
я в БП (чаще FSP) 350-450W ставлю вместо сдохших 209L KSE13009 (корпус TO-247) все работает годами! По поводу максимальной рассеиваемой мощности даже не парьтесь при нормальном режиме работы она не превышает 40 Вт, смотреть надо на максимальный импульсный ток и время включения/выключения (On/Fall time), именно в этом режиме работает транзистор в БП
