Должно быть напряжение после R23. а его нет, может поставить R23 на 300Ком?
Если он цел, то виновниками отсутствия напряжения является конденсатор, микросхема или диод после резистора., если пайка резистора и сам резистор в норме. Не исключайте и микротрещину, для чего прозвоните дорожки от резистора и до него.
