Сам удивлен, отпаял одну ногу R23 и БП включился, могу видео снять
Но проверить стоит. У них то контакт плохой, то выгорают.
Сделал, выкрутил подстроечный резистор на 12.3В на плате стали слышны четкие "поклацывания", то есть прям слышно стало как "шимка" (или как правильно назвать) переключается туда сюда, вернул обратно на 14,5 клацанье прекратилось. Постараюсь провести замеры напряжений для выявления неисправности. Согласно инструкции из сообщений выше.
Жаль осциллографа нет. Нужно думать о приобретении хотя бы какой либо простой модели.
