Появилось и 5в на 8 ноге и 10,86в на 6 ноге.
Значит сам контроллер рабочий, правильно?
Значит или он уходит в защиту или что-то гдето не доглядел. Посмотрю что там с конденсатором С24.
Конденсатор в порядке.
Никак не пойму почему не работает. Все исправно в цепи по питанию 7 ноги, и там 5,5 вольт. Ведь раньше работало.
Неужели нужно уменьшать номинал резистора R23, в типовой схеме он на 300К в той что у меня 470К.
Прошу совета у знающих людей, можно ли так сделать и почему не работает-то если ранее все запускалось может ли срабатывать какая либо защита?
Ведь при подключении 12В на 7 ногу шимка завелась.
И невнимательно промерял оказывается на 3 ноге есть 0.31в.
