Попробую подать 12 в от БП компьютера, на
18 Сен 2021 - 19:04
NikolayHAOS
60
0.07
Попробую подать 12 в от БП компьютера, на седьмую ногу при отключенном 220В.
Ремонт AccordTec ББП-80
Ничего, я тоже сейчас жду микросхему. Первый
Ромбовод Нет в наличии. как приобрету
Скоро исполнится 3 месяца, как начался этот ремонт. Мне
Он пишет. Хотя всё может быть. Я
Шим поменяйте.
Если он цел, то виновниками отсутствия напряжения
Смотрю видео https://www.youtube.com/watch?v=MgegmGK3wKI Должно быть напряжение после R23. а
R23 жив на него приходит 320-330В, а вот
Оказалось что емкость конденсатора просела до 37uF
При пробитой по питанию микросхеме, FR207 или C24;
Маловато.... А прозвонку другой полярностью пробовали? С24 проверяли и исправность
328 Ом
Шимка вроде как исправна, подавал на 7 ногу
Конечно должно при исправных элементах схемы C24, D9
Пришли резисторы, ничего не поменялось БП молчит. После конденсатора
Да вроде проверил (подключал 12 в от
Датчик тока. Стоит с истока полевика на землю.
Опять перекапываю всю обвязку UC3843 резистор R31 в
Посыпаю голову пеплом, я попутал R23 и
Возможно ли заменить FHF12N65 На FCP16N60
UC3843 вроде как живая. Коротыш пока ушел. D10 в коротком
Твою дивизию. Коротнул мультиметром 2 и 3 ногу
Сам удивлен, отпаял одну ногу R23 и
Вообще-то без него блок никак не мог
Сильно греется R26. Запаял резистор R23 обратно, БП
Опа. Сделал указанное в посте выше и БП запустился
Запаял трансформатор обратно. Перепроверил все детали в обвязке UC3842
Наберите статистику на дрегих трансформаторах. Мой показометр на исправной
Благодарю. Гениально. У меня как раз есть
Теоретически, подключив к работающему на такой же частоте
А как проверить рабочий трансформатор или нет?
Не правильно.
Через тс-180-2 подал через лампочку на трансформатор
Выпаял трансформатор обрывов вроде нет все прозванивается, а
Это бесполезно. Просто поставьте резистор меньшего номинала. У меня сейчас
Уже. показывает 465К Сейчас выпаиваю трансформатор буду проверять.
Может быть. В разных схемах бывает 100-150ком. Выпаяйте
ИМХО, надо перематывать транс Т1, или искать какой-то
Тестером TC1 в первом темы есть ссылка
Питание на ИМС идет от трансформатора через диод
Появилось и 5в на 8 ноге и 10,86в
От блин и как его поднять? А конденсатор
-мало, и на 8 ноге что-то
дел
Все собрал, подключил через лампочку, моргнула и... на
Восстановил все элементы кроме конденсаторов, их буду покупать,
R12 и R14 по 10кОм, что соответствует маркировке.
НЕ все получается. Согласно предыдущему сообщению. 1. R11 0,33
NikolayHAOS получается ли проследить по схеме?
Вот незадача, на схеме у некоторых резисторов нет
Нашел схему на данный БП, ну или очень
Это БП для системы видеонаблюдения. Да к нему
Вообще-то это больше на UPS похоже.
