НЕ все получается. Согласно предыдущему сообщению.
1. R11 0,33 Ом 2Вт
2. R13 100 Ом
3. A1015
4. R15 10 кОм
5. резистор на 0,24 Ом. так и не понятно что это? на фото из интернета там вообще просто перемычка.
6. R6 1 кОм.
Поучается что согласно схеме у R13 возросло сопротивление до 135 Ом, а у R6 наоборот упало до 33 Ом. Или схема не подходит.
Сверка с другими компонентами схемы, без выпаивания, где-то показатели измерений совпадают со схемой где-то нет.
Так же не известно пострадали ли R12, R14, R16, R17 так как их номиналы не указаны.
1. R11 0,33 Ом 2Вт
2. R13 100 Ом
3. A1015
4. R15 10 кОм
6. R6 1 кОм.
