Всем доброго времени суток.
Попал в руки указанный БП.
Решил его восстановить.
Но маркировки некоторых сопротивлений невидно от слова совсем, а предположить какие нужны знаний к сожалению не хватает.
Поэтому прошу помощи у местных специалистов. Помогите с опознанием деталей.
Общий вид БП.
yadi.sk/i/wXHsZwo9_dGecA
Фото похожего БП из сети.
yadi.sk/i/_XezMSlgUeKZmQ
Вообще-то это больше на UPS похоже.
Это БП для системы видеонаблюдения. Да к нему подключается аккумулятор, для осуществление работы при отключении сети.
Нашел схему на данный БП, ну или очень похож.
Осталось разобраться что есть что?
Вот незадача, на схеме у некоторых резисторов нет маркировки. разве вообще такое бывает? и как теперь с этим быть?
NikolayHAOS получается ли проследить по схеме?
НЕ все получается. Согласно предыдущему сообщению.
1. R11 0,33 Ом 2Вт
2. R13 100 Ом
3. A1015
4. R15 10 кОм
5. резистор на 0,24 Ом. так и не понятно что это? на фото из интернета там вообще просто перемычка.
6. R6 1 кОм.
Поучается что согласно схеме у R13 возросло сопротивление до 135 Ом, а у R6 наоборот упало до 33 Ом. Или схема не подходит.
Сверка с другими компонентами схемы, без выпаивания, где-то показатели измерений совпадают со схемой где-то нет.
Так же не известно пострадали ли R12, R14, R16, R17 так как их номиналы не указаны.
R12 и R14 по 10кОм, что соответствует маркировке. Хотя красная полосочка не такая уж и красная.
Восстановил все элементы кроме конденсаторов, их буду покупать, остальное пришло с доноров.
Как приобрету конденсаторы отпишусь.
Все собрал, подключил через лампочку, моргнула и... на выходах ничего нет.
На микросхеме uc3843AL только на 7 ноге присутствует 5,5в. На других ногах напряжения нет.
Осциллографа пока не имею.
Вопрос а 5.5 в достаточно для старта uc3843AL? в сети встречал информацию что должно быть не менее 10в для старта.
Но тут идет подача напряжения через резистор на 470Ком после него только 5.5в остается или должно быть больше?
дел
