Выложил новинку :) http://wiki.rom.by/index.php?title=PCI_POST-card#PCI_ROM_Emulator_Debug_Card
19 Апр 2007 - 10:36 Unknown BIOS
Эксперт
1824
352.1
Выложил новинку
Супер ПОСТ карта
Часть 2
Согласен, при ближайшем рассмотрении машинка сырая. Но нет
Неизвестно, т.к. при выходе PC-POWER PCI
Пока Root дремлет :), я встряну.
тенденциозность поста чувствуется. В общем, пока лягу,
Убийство своего же времени и клиентских мамок это
Для пользователей Мастеркитовского набора NM9221(BM9221): Автор(на форуме Roman Skripnik)
Baza писал: насколько я помню у
насколько я помню у
Если внимательно рассмотреть проект PCI POST
За схему спасибо. Кстати,
Вообще-то МастерКит не скрывает схемы BM9222 с
Вопросы к обладателям Masterkit
>3. Взять за основу Masterkit BM9222 Можно устроиться к
Ну, а теперь давайте обсудим пути. Их
Root писал и если делать, то,
На тему создания своей посткарты - есть проект
ЗЫ: и если делать, то, понятное дело, по-взрослому,
BSV при стоимости полноценного устройства чуть
Разобрать практически невозможно или очень тяжело. В
Я бы так не
Взял таки через K-Trade IC80 v5.0. Коллеги, кто на
проверяли на BVG-шной
На нашем рынке (Харьков) больше представлена Altera,
или Xilinx, я бы сказал... А так
> производители дорожат своим кодом Особенно - пошаговым.
если бы дело было только в микросхемах...
шина одинаковая. Микрухи разные стоят, на разных
В Опере - редактор BUeditor, в IE/FF
igor.gm на десятке??? В ветке жаловались
это не гарантия. Та же Мастеркитовская
это не гарантия. Та же Мастеркитовская поделка
A кто пробовал , работает она с
Так нашёл поиском случайно ссылки на pdf
А кто пробовал , работает она с
Боюсь, что Вы невнимательно прочли 1ю и последнюю
Pavel Sumin еще раз задам вопрос
О подобных простых вещах не только догадываюсь
Потому, что ремонт платы предполагается на оборудованном рабочем
1.Вот и пользую стоматологическое зеркало (как идиот) 2. А
А можно взять и, выпаяв индикатор, впаять его
Pavel Sumin извините, но нафига ваять такое?
Наверное данное пожелание должно адресоваться к icbook
-каким образом вы вышли на контакт
Что именно Вы хотели сказать этой ссылкой?
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=pdf+site:www.phoenix.com/NR/rdonlyres&sourceid=opera&num=100&ie=utf-8&oe=utf-8
Бери обе. Серьезно. 5 евров окупаются одним ремонтом Где
Просьба помочь в выборе карты. Присмотрел два варианта: 1.
2ntsif: -каким образом вы вышли на контакт
вопрос остается открытым. ищу рост карточку для ноутбуков под
http://search.ebay.com/8-digit-notebook-laptop-diagnostic-post-card_W0QQ_trksidZm37QQfromZR40QQsatitleZ8Q2ddigitQ2dnotebookQ2dlaptopQ2ddiagnosticQ2dpostQ2dcard
Ищу POST карту для ноутбуков с разъемом mini
Вот нашёл прикольный девайс на eBay http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220115910942
Под VRM штука зачетная...
Еще есть вот такая фирма http://www.tests-it.com/ -
Глупый совет - изолировать TRDY. Он, если посткарта
по совету с Оверов Изоляция TRDY
Еще одна "маленькая" проблемка с мастеркитовской картой: Пришла
Обнаружил ещё один баг мастеркитовской карточки: на 694XDP (MS-6321)
Судя по всему все просто, поцепить это
Очень ценная информация! Убедительная
Есть такая. Пост-коды проходят до конца. Но
Доброго времени суток. Люди подскажите как
Ответ таков: возможностей нет. :(
Вопрос к icbook : имеется ли возможность
Ну, хотя бы буферок-то какой-нить нужно было бы
Приветствую! Когда-то, ещё до покупки Post карты, использовал для
Slonopotam Гляньте плз личные сообщения.
Дык всё проще...я давно не занимаюсь ремонтом MB(на
А можно ссылочку на производителя/продавца PCI ROM Emulator Debug
Я, наверное, таки поставлю ZIF...хоть и пользуюсь этой
Да. Многослойная плата с очень-очень качественным монтажем.
2 icbook Опередили...долго запрягал...;) У моего экземпляра вместо ZIF стоит
сделать элементарный переходник (PCI->PCI ) Деньги
В случае "конвейера" можно порекомендовать: 1. Использовать две
По поводу гарантий - 1. посткарты как правило
Хех...карта на фото схожа по дизайну с привезенной
Кстати, тут на молотке человек толкает одно чудо.
Не совсем по теме, может, но вот
Если не считать акты вандализма и пробои, связанные
Извиняюсь, я имею ввиду количество карт приходящих на
Э-э-э... Не вполне корректно задан вопрос. Слишком
icbook Есть ли какая нибудь инфа по поводу как
В теме стоило бы упомянуть EpOX P80P и
Обязательно отпишитесь! При чем, желательно сразу же в
Там есть перемычка для включения/выключения PnP. Вторая перемычка отвечает
Думаю да :(
Тоже поди BX не поддерживает? а то мучаюсь
Вот еще одно утройство от MSEVM
dizzy в том-то и дело, что такой
конечно возьмут, только нужно придумать как ее
Если так рассуждать, то и посткарта особо
Что мешает использовать BVGшную простейшую карточку
При всём моём уважении попробую не согласиться ... В
Еще 70h (96h-26h) посткодов, т.е. бОльшая их
GaRR хотя бы его самого и следующий
А что полезного после 26 кода можно увидеть
млин. только что попалась ситуация, когда BVGшной простейшей
Возьми её: http://icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/index.html , думаю не пожалеешь
http://www.pc-techno.ru/ Правда до них дописаться, как то не оперативно.
ну, на абитах стоят Xilinx'ы (нагло обзываемые
На ABIT BW7 на плисину заведено и PCI
Совершенно верно. Замечены также решения на Attansic ATX.
100%. В качестве примера могу вспомнить EPoX'ы.
Нельзя, т.к. POST-контроллер на системной плате реализуется
Отпилим кусок материнки сверху допаяем нужное
Можно если снять с нее нужные детали,
Возможно ли сделать пост карту из материнской платы
POST-карт от них не видел, наверное хорошие.
Набрел вот на еше одну контору которая делает
Просьба - если Вы пользуетесь посткарточкой, не описанной
2 Set есть. Видел в Comport
Кстати, надыбал недавно riser-карту, поворачивающую pci на
Спасибо за розыски и ссылки!
http://msevm.com/main/post/postlpt.htm http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3551 вот и не верь потом в телепатию !!!!!!! я
Дельная мысль. Предлагайте схему дата-кабеля и программное
Заодно появится еще один плюс- POSTер в клиентском
Тут посетила одна идея: а что если POST-ер для
Спасибо icbook как раз то чего не хватало
А теперь и в Wiki .
Попрошу модератора (R)SOFT-а заглянуть сюда http://forum.rom.by/topic15337.html
PCAD 4.5 в DOSBOX идёт нормально :) жил с
Baza заранее спасибо а то с PCAD 4.5
я сейчас скалываю разводку сначала в PCB, потом
Здравствуйте Baza эту схему похоже можно посчитать единственной
моя надежда на то, что мастеркит пофиксил в
Такой же крупной, как и эта
Ну, собственно, свое ядро хлопотно писать, хотя это
Это - замечательная идея без тени иронии!
У меня валяется платка со Спартаном XL (FPGA
вот тут лежит схема +
2 vnrich: у меня такая карточка - звёзд с
Приветствую! Уважаемый vnrich ! Не нужно разводить
Наконец то до чего то договорились. Задумка проста -
Хм, не стОит воспринимать мои слова как
apple_rom Обращаю Ваше внимание на то что ПОДХОД простой
Да, схема именно этого варианта...
Да.
Еще раз обращаю внимание на ПОДХОД
Здравствуйте Всем Вы бы еще самый зажигательный JNC
Товарищи, ну что вы, в самом деле.
Исходя из такого подхода можно смело предположить,
А схема на МастерКитовскую плату (предыдущую, не ту
в корне неверное мнение. Хотя каждый решает
Здравствуйте всем. Меня интересует где-нибудь в Минске можно купить
Зашил самую последнюю зашивку. ASUS CUBX-L однозначно исправная.
RST начинала с того, что выпускала софтовые тесты
Первые грибы на PCIX ( не совсем ПОСТ
Дык потому что дорого, млин...
В планах нет редизайна существующей версии v5.0
Плата от Кастроника о которой я говорил,
Это действительно так, у самого такая пост-карта,
"Завешивает BX-ы" Кхм... у меня вообще-то с ней всё
Заюзал это щасте. Пока что глюк обнаружен и
Ну Вам виднее как POST карты работают.
Осталось выяснить - для чего? Что на
Не проходит такой вариант - Initial Latency
Хоть давно уже не занимаюсь ремонтом материнок
Уви...нет...
Дык. может ресет и клок запятыми на
А вот смотрю, на руках, на POST
а толку? Все равно ведь вечно попадется
А кто- нибудь уже пробовал нового "монстрика" от
Спрашивать здесь :) Искать здесь: http://icbook.com.ua/post/index.html А какой
Что, и на наших друзьях ICBOOK'ах нету? http://www.icbook.com.ua/
http://elm-chan.org/works/pci/report_e.html http://members.tripod.com/~BBright/information/postcard.htm до кучи 8)
Кстати, товарисчи! Если не получается найти пояснение ПОСТ-коду,
кстати, интересное наблюдение. Сколько стоил топовый
Каких матплат - топовых, бюджетных? В каком
newnovice по поводу снижения рентабельности ремонта -
Вот читаю ваши дискусии на тему пост карт.
Как вам вариант....?
Я вот вспомнил про http://www.rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=5295 т.к. у меня PCI
Господа, не подскажете, где в Челябинске можно купить
http://www.ultracomp.ru/ (Московский магазин) http://www.spb.ultracomp.ru/ (Петербургский магазин) меня в
Хочу приобрести вот эту карту... http://www.bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php вроде как хорошая. Может кто
:?: А в распиновке PCI эти сигналы
Вообще то Это не на PCI а на
интересно, а сигналы TDI, TMS, TSK, TDO на PCI
Хм... Ну не обязательно UART(хотя три провода и
2 Arsenal_PC: Как вариант приделать ещё и RS232, что-бы
2GaRR&icbook "Милые браняться тока тешаться" 1) IC80 в
Не знаю куда ещё написать,поетому пишу сюда. Хочу приобрести
Вот только ему буферов на шину
GaRR не впечатлило :( ICшка или пост
Ну, я так не понял, что (и как)
Мои ответы крутятся вокруг одной темы, поэтому и
Судить можно только по внешнему виду. Выводов
icbook Ваше мнение о продукции Costronic'а? Например http://www.costronic.com/Ev27pdv3.htm
Ничего принципиально нового за последние 10 лет
Почему бы и не изощрить ум?
Вопрос не в персональной уверенности, а
icbook А Вы уверены, что пошаговый режим
>Как можно "затормозить" комп... Да практически никак. Пошаговый режим
Ну это меня мало чем радует...
Подключить можно только внешний индикатор: http://www.icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/leds.html Подключение внешнего индикатора
PIC17C75X МК на котором можна сделать супер-пупер пост
Все предельно просто. Если вы сохранили BIOS в
icbook , подскажите каким образом можно зашить
Если купи-продайки будут формировать предложение товара... то всё
Ох... Тяжелый это вопрос. И не в
icbook Будет ли доступна в России диагностическая
BeepBIOS выложен: http://www.icbook.com.ua/software/beepbios.html PowerBIOS закончил свой бренный путь на VIA
http://www.icbook.com.ua/hardware/_ic80v5/index.html Пользуюсь полгода, доволен. Покупал через K-Trade. Стоило 98$. Бывают правда
Вываливаейте... у меня тоже что-то есть... но совсем
что-то у меня было, что-то у Root-а должно
господа! Нужна полнофунциональная спецификация PCI для уточнения
надумал себе приобрести мини pci карточку ,толко вот
Когда читаешь документацию на это чудо вражеской
Черкни мне в почту али в личку. Есть
Натыкался на них, когда искал распиновку miniPCI ноутбучной
Коллекция post карточек http://www.61131568.com/PCAnalyzer.htm Я себе покупал отдельно MiniPCI, год назад
Тонкостей нет, есть особенность, которая заключается в
>P.S. Неплохо также, чтобы диагностическая плата демонстрировала работоспособность
Ну, положим, узнать коллегу с таким небезызвестным
Отвечаю на вопрос коллеги Baza: я один из
2 icbook А вы не с одноимённого сайта? может выложите
Буквально в две строчки: POST карта помогает,
>Берем тупой дивайс от BVG Labs за 900
зачем так дорого? Конечно,
пост отремонтели приехал он с киева поработал с
rage как? он посмел умереть? а
на даный момент описания дать немогу! студент сунул карту
rage Опишите работу этой карты в режиме
ivp А может в Москве собрать кучку трупиков
Если не будешь делиться периодически сиим чудом
Да уж... Ну никто не желает изготовить нормальный
Игорь Турусов спасибо за быстрый
Канешна :)
Всем привет следил за вашым активным обсуждением карточек решыл
я тоже думал о первом... Запутали, демоны...
Посмотрел icbook'овскую карту... Дык, ACELab сливает... Даже версия
По врпросу пошагового режима PCI POST карты могу
Наверное я не так сказал, имел в виду
Да, неплохо, но сие нереально без поддержки
Мне вообще-то видиться подобная диагностика более переспективной не
Насчет диагностических программ - memtest + MHDD+sst для
Действительно интересный. Не знаю как насчет "интеллекта и
Ребята, расскажите все же, как вы себе представляете
Интересный топик получился
я зуб даю, что дело не в патчере
А что я должен увидеть на картинке
savely_s Этапы инициализации Option ROM или
Преамбула: Я никого не защищаю, я понять хочу
Все очень просто: нормальный девайс - это
http://www.acelab.ru/products/pc/pcpowerPCI.html взгляните
Возможно эта фича (отключение тактирования на слоте,
Итак делюсь: Недавно консультировал человека, родственного BVG
с тактованием вообще все странно
Итак делюсь: Недавно консультировал человека, родственного BVG на
97 - 108 у.е в зависимости от наглости
сколько ж стоит оный девайс? есть у нас
GaRR имхо, когда шина PCI завесится, то
GaRR Насколько я знаю, только
Выложил новинку![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
