я зуб даю, что дело не в патчере (тем более, что прошивка патчилась ручками), а в том, что патченная прошивка базируется на более новой версии БИОСа (я же не зря сказал, что изначально прошивка была древняя, как и сама мама)
при старте материнской платы вместо кода BIOS,
самое простое: дополнительный модуль с флешем, внутри которого будет аналог LiteBIOS. Реализацию в виде чего-либо на PCI-карточке и только на PCI-интерфейсе не представляю...
на этапе ROM SCAN в процессе выполнения POST,
с помощью перехвата INT 19h по завершению POST.
жить можно, но я думаю, что в моем случае и это не поможет (я уже рассказывал про подвисания SiI) А в остальных случаях целесообразность этого ->0
Меня интересует просмотр pci шины адреса и данных
"фенечка", конечно, очень интересная и весьма полезная, но
а) документацию на PCI2.x придется изучить полностью или карточка выдает бегущую строку с описанием команды на русском языке? А за такие деньги могли бы и сделать
б) никто не гарантирует работоспособности этой POST-карточки на всех мамах (в т.ч. и самых первых с PCI, так же и на самых новых). А после прихода тотального PCI Express как чинить новые мамы?
в) как уже заметили, пока еще мы не научились воспринимать поток инфы в 33МГц (а на серваках и того больше). А step может быть и возможно реализовать, но что-то в это не особо верится. Тем более, что немного почитав даташит на PCI 3.0, я так и не нашел способа реализовать "правильный" step (в виде пошаговой отладки, а не показывания последнего сообщения на экране)
