Наверное я не так сказал, имел в виду некий набор колодок например в PCI, в кроватку биос, в ISA, IDE, и.т.д и подключение этого хозяйства через тот самый блок-интерфейс (эдакий АЦП-ЦАП) к PC, на котором запущена или собирается быть запущена некая прога читающая блок-интерфейс, дающая ему некие параметры, меняющая эти параметры, статично (например некая виртуальная прошивка) или динамически, эдакое виртуальное PCI устройство с ID вендора и.т.д. т.е. биос не надо писать в prom надо просто эмулировать его работу с помощью того-же файла прошивки. Вот тут можно в растяжке по времени и стоп-кадры сигналов посмотреть. Это всего лищь идея, реализация видиться только теоретически, но похоже за такую машину, при соответствующей специфике работы, заплатить не грех. Опять же мое субъективное мнение.
