Не силен в них, но если JTAGом подпаяться к ногам - не получится?
проверяли на BVG-шной не канает
стоит бит защиты и всё , JTAG это не панацея, при том, что все современные и не только
кристаллы микроконтроллеров и ПЛИС имеют встроенные средства защиты
Jtag в данном случае полезен если только ты сам пишешь код
при том, что если вдруг и удалось сдампать прошивку c ПЛИС, то отдизасмить её тоже по-моему нереально
