Насчет диагностических программ - memtest + MHDD+sst для начала - почему бы и нет? Плюсы - не нужны дискеты, шлейфы, дисководы. Мысль в том, чтобы сделать карту не только для матери.
Вообще-то есть мысль, чтобы дать ремонтнику самому думать, что ему нужно. Т.е. есть image дискеты (посекторно, допустим), есть прошивальщик, который зашивает этот имидж в плату. Далее - с платы можно грузиться или она будет всплывать как Option ROM. Объем зашитого софта - зависит только от объема флеша на карте. Мег как минимум, допустим. Или восемь... Или 16... Правда, не знаю. как к этому отнесутся манагеры и иже с ними.
