Очередной велтон 450Вт....
лопнувший термистор + дохлый предохранитель.
Термитсор заменен на нанотехнологичную перемычку.
Заработало, выходные в норме.
Стал искать причину умершего термистора.
резисторы в обвязке входных конденсаторов в норме.
А вот на входных конденсаторах напряжения разные 150В и 120В
Причем если выпаять их и поменять местами то получится 120В и 150В - т.е. просадка напряжения поменятеся местами.
Значит один кондер труп.
Но при этом ESR метром оба конденсатора показывают что они в норме ESR 0.5 Ом, емкость 500мкф.
В закромах нашел 1шт 470мкф с ESR 0.7 Ом.
Впаял вместо конденсатора на котором было 120 В....
и получилось что на нем стало 150В, а тот который держал 150В стал почему-то 120В.
Сначала я подумал что перепутал конденсаторы. И тот который показал 120В заменил на другой.
Но в результате напряжения перекосило еще сильнее. На новом показало 175В, а на замененном также 120В.
Вообщем похоже нужно искать пару...
