Просто пропаял 80% платы, и заменил 1 кондер в дежурке на 1 или 10мкф (не помню) - параметры у него были в норме но поставил с чуть лучшим ESR.
Работает не выключается...
Решил пропаять не потому-что заметил где-то-дефект пайки, а на сайте electron55 для БП велтон часто упоминалось пропайка платы.
Возможно это и помогло.
