для статистики. Velton ATX-350 ключи D304 работает, включается, выдает напряжение слехка
для статистики.
Velton ATX-350
ключи D304
работает, включается, выдает напряжение слехка плавающее и даже PG есть.
но трещит с таким звуком как будто проводок привязали к вилке велосипеда, и он об спицы трещит когда велосипед катится.
тест показал что один из двух транзисторов мертвый - бесконечное сопротивление по всем выводам.
на банках напряжение скачет, и на одной оно примерно 40В, а на другой 90В.
вообщем БП работает на одном транзисторе (о_О)
Далее... транзистор будет заменен на P13009 когда получу их... пока запчастей нет - отложил в дальний угол.
Предполагаю что достаточно будет только замены этого транзистора (точнее замена парой)
Velton ATX-450 12в завышено
