Блин, скоко живу такой радости не имел и
25 мая 2016 - 00:49
александр губа
Два предупреждения
1923
1.2
Блин, скоко живу такой радости не имел и не испытывал.
Может я неправильно живу
Velton ATX-450 12в завышено
Заменил обе входных банки. Стало 140В на одной и
Очередной велтон 450Вт.... лопнувший термистор + дохлый предохранитель. Термитсор заменен
Просто пропаял 80% платы, и заменил 1 кондер
ДГС внизу не потемнел? был тут случай
Для статистики: Velton ATX-450 Выключается примерно через 1 - 3
Вместо банок 200В х 470мкф поставил 200В х 330мкф
> Паяльник, отсос. Иногда Розе или Вуд.
Про паяльник я не подумал. т.к. думал что
DDMZ, нескромный вопрос - у Вас паяльника нет?
Пришли транзисторы :) теперь встал вопрос... как транзистор открутить
Предполагаю, придется менять конденсаторы.
для статистики. Velton ATX-350 ключи D304 работает, включается, выдает напряжение слехка
Вряд-ли что HWmonitor. Он бы выключал блок. Кондер
да конечно есть в матери хардваремонитор...мог бы и
ладно... сегодня занимался вторым-который мертвяк был...(фсе равно работы не
1. Маловероятно. 2. Пока не видно дефекта. Бум ждать. Может
уам спасибо что откликнулся... не пойму как оно было
Что-то типа Microlab. Сопротивление между +12, +5
