Вместо банок 200В х 470мкф
поставил 200В х 330мкф характерных для БП на 250Вт (Что было в наличии)
Вроде проблем быть не должно. ведь по сути хоть и написано что он 350Вт но по сути он на 250Вт.
12Вх15А = 180Вт и +70Вт будет на всякие мелочи =)
После замены банок появился PG, треск исчез.
Вообщем БП оправился и работает.
На одной банке 153В-154В, на второй 154-156В.
P.S. В этом БП какое-то олово вонючие использовали - вонь стоит будто пластмассу паяешь. и оно местами даже незвонится т.е. щупы нужно вдавливать в него сильно либо разбавлять своим оловом. Из-за этого олова я не смог прозвонить транзистор и посчитал что он имеет бесконечное сопротивление по всем линиям. Но... После выпаивания оба транзистора звонились, но только значения падения напряжений отличались. Сунул оба в транзистор тестер и выяснилось что 1 транзистор имеет Uf= 3mv и HFE = 0!
