Для статистики: Velton ATX-450 Выключается примерно через 1 - 3
Для статистики:
Velton ATX-450
Выключается примерно через 1 - 3 часа работы. Далее чтобы включился нужно вынуть из розетки.
Выходные напряжения на х/х в норме, держаться ровно, стабильно.
На входных электролитах напряжение тоже в норме 151В и 155В.
Никаких посторонних звуков.
Визуально никаких проблем и потемнений не замечено.
Планируемые действия:
Проверить выпаиванием все выходные конденсаторы. (проверил: все исправны)
Если всё ОК, тогда выпаивать радиатор с диодными сборками и проверять их, вдруг сборка сдохла на половину.
Далее идей нет... может кто сталкивался?
P.S. есть транзистор А1015 на выходе рядом с конденсаторами, с транзисторами Ахххх мне как-то не везло:)
Velton ATX-450 12в завышено
