Заряд (нарастание) около 75 мс Разряд (спад) около
5 мая 2017 - 22:37
Dalavier
167
0.3
Разряд (спад) около 2 мс
Амплитуда 2,5 В
Какие еще параметры нужны?
Монитор Dell E207WFPc - не включяается
Ну издевайтесь, издевайтесь, если вам это нравится.
По этой осциллограмме пока никакие :).
i8088, у каждого понятие нормальности своё, лично выдуманное)))
Нормальный осциллограф.
интересно, сможет ли Dalavier убедиться в целостности цепи
Опять же - вы так и
Вот таки это я знаю, а дальше-то что?
Вы таки не поверите - заряд
Ну тогда вы пожалйуста мне объясните, что происходит
На время нарастания сигнала наплевать -
На фото - то, что ухватила камера. На
Пока вы не указали параметров сигнала,
Фу блин... устал, ну уже ничего не соображаю
Вообще-то больше, чем на порядок, но
На какой порядок? Конденсатор 0,1 мкФ, резистор 1,5
Почему бы не поиздеваться над человеком, которые
Ребята хватит издеваться! Или помогите уже - раз
Я таки издеваюсь - воспроизведите ваш
Диод стоит по схеме. Тут ошибки нет. Мне
Не заметно :D. Верить
Думать пробовал, а вы хотите сказать, что я
Т.е. думать не пробовали :)?
Как на плате указано - так и впаял,
т.е. даже это Вас не наводит на мысль
Вот это удалось поймать
обычно ослограммы и другим посмотреть дают... или Вы
Нашел старый полуживой ослик, посмотрел на 1-й ноге
Вам может и ничего не даст :).
В общем так я и не нашел щупы
Это очень фигово, т.к. осциллографа под рукой нет...
Теперь с помощью осциллографа смотрите форму напряжения
R909 по схеме 10 Ом, реально 10 Ом
Ждем тот исторический момент, когда Dalavier
С907 smd-керамика по схеме 100 нф, реально 96
R914 и IC903 - лишние :). А
C907, C908, D901, R909, T901 1-3, R914,
Дык примените инструкцию и напишите список позиционных
Я понимаю, что это издевательство. Но я не
Который не относится к выданной вами
"Из пустого в порожнее". Непонятный момент: почему скачет
Вам никто не мешает задавать вопросы по
Я пришел сюда за помощью, тот "мануал" к
Уже давно указано :).
Мне сложно играть в загадки. Подскажите какие именно
Нда, чуть-чуть подумать и указать те
Перечислять все smd-компоненты не буду, только укажу что
Приведите список с указанием позиционного обозначения,
Я уже написал, что сейчас 301 вольт на
тогда наверно корень из двух неправильный ага... у
Тестер хороший, на всех четырех диодах примерно полвольта
уверены, что мостик цел? все четыре
В розетке 218-221, конденсатор С905 95 мкФ, эпс
дык померьте в розетке то)) и у С905
Нда, вспоминается стандартное "Мартышка к старости
Ух. Самое сложное задали. А
а в розетке?
Ну а какие еще? Укажите по схеме на
На всякий случай подчеркнул мааааленькую мелочь
На мостике 286. TEA1530 родная. Но ставил и
а на мостике сколько? 1530 новая впаяна или
Никто не мешает. Вот: В цепи питания TEA1530
Вообще-то у микросхемы 2 источника питания
Ребята, что еще проверить? Читал даташит на микруху,
Ей не хватает напряжения для работы. Но почему?
тэккс... до первого столба допинали треугольный мячик))) пинаем
Сопротивление токового шунта R914 - 0,22 Ома
Dalavier, попробуйте научиться отделять мух от котлет и
Заинтересованность испытываю. Пиания ШИМки (TL494) нет, по схеме
Umeletz, если ещё раз перечитаете сообщения автора, то
питание на одной плате с инвертором подсветки собрано?
Он соответствует заявленному номиналу.
т.е. он соответствует заявленному номиналу или удовлетворились
В самом начале указал: высоковольтный конденсатор 100 uF
автор темы явно не указал все замененные (сгоревшие)
Ну не ногтями же я его сдирал :)
а ногти на пальцах оставили? зачем оно
Результаты сегодняшних экспериментов. Взял другой ЛБП, подкинул майн
Нууу, я же написал, что завтра возьму эквивалент
Дык вы бы еще больше маразма
Ну вот... еще и идиотом стал... а просил
По сути вам уже давно ответили
Не совсем так, мне просто надоел этот экзамен.
Нда, море вариантов :D: то ли автор
Нет, думаю, что издевательство закончим. Спасибо за общение.
Нда, маразм продолжается . Продолжим издевательства
Я все понимаю, поиздеваться это святое. Стабилизатор при
Dalavier Если вы не умеете/не хотите
Лабораторный Бп уходит в защиту, а не БП
информация не имеет какой-либо ценности, т.к. Вы
1. Ну если так оно и есть, я
1. Вы утверждаете, что двухамперный ЛБП уходит в
Остроумно. Но я просил помощи в ремонте, а
ну, я догадываюсь на что... учитывая Вами
Да в том то и дело, что пробовал.
двух ампер для питания майнборда более, чем
При подключенной матрице и без нее - нет
BD901, C908 14 использует инвертор. 431 и оптрон
Все электролиты менял. Думаю, но пока ничего не
так уж прям все-все? даже на питании
Амплитуда 2,5 В
