Заинтересованность испытываю. Пиания ШИМки (TL494) нет, по схеме оно появляется при нажатии на кнопку on/off, сигнал проследил от 12-й ноги шимки до процессора - пара резисторов и два транзистора - все целые. Процессор не формирует этот сигнал т.к. блок питания не выдает под нагрузкой необходимые 5В. TEA1530 менял - не помогло. Диодные сборки проверил - целые.
