Никто не мешает. Вот:
В цепи питания TEA1530 между ногами Vcc и GND: конденсатор С908 22 мкФ 50В - был высокий ESR, заменил на 47мкФ. Диод PS102R с заменил на FR207, 1-3 обмотка трансформатора, на индуктивность не проверял, оптопару проверял самодельным тестером и менял на всякий случай. На Vcc и на 4-й ноге оптопары напряжение скачет 9,4 - 10 В. На 8-ю ногу микросхемы (DRAIN) приходит через три резистора 4,7 кОм 270 В с диодного моста.
Мелкие конденсаторы и керамику проверял на на КЗ - его нет. Транзистор был STP10NK70ZFP, такого же не нашлось - поставил 14NK60. На затворе транзистора "ноль", с 6-ноги 1530 ничего нет, т.к. она не запускается. Между микросхемой и транзистором диод BAW56 параллельно с резистором 10 Ом - целые.
Все измерения при подключенном майне.
