Результаты сегодняшних экспериментов. Взял другой ЛБП, подкинул майн к нему - в защиту не уходит, ток потребления скачет от 400 до 600 мА. Содрал радиатор с микросхемы на майне о которой был выше разговор, это оказался линейный стабилизатор LT1084 на 3.3 вольта, от ЛБП он работает и выдет положенные 3.3.
По поводу блока питания монитора - без нагрузки работает, а с эквивалентом (нашел лампочку и реостат) уходит в защиту. Если нагрузку снять, то напряжение потихоньку поднимается до 5 вольт.
