Монитор Dell E207WFPc - не включяается
Всем привет. Пришел на ремонт монитор Dell E207WFPc, плата инвертора/БП 715G2538-3. Со слов хозяина - лопнул высоковольтный конденсатор 100 uF 450V, заменил. Нашел еще пробитый транзистор 10NK70, заменил на аналогичный. Но монитор как не включался так и не включается, индикатор не светится, на кнопки не реагирует.
Заметил, что БП формирует 5 и 14 вольт, но 14 не используется (к материнке нет проводов).
5 вольт есть, но если подключить материнку к БП то напряжения просаживаются примерно в 2 раза - 2,5 и 7 соответственно. Менял все конденсаторы, 431-ю, опторн - ничего не изменилось. Что может быть?
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Bishop
так уж прям все-все? даже на питании шимки? гуглить картинки платы и прочее - просто лень. Подавать инфу правильно - забота автора, если ему нужна помощь. Блок питания вполне себе отдельный модуль, который можно испытывать отдельно от майнборда и даже снимать нагрузочную характеристику, если она нужна. можно даже замерить ток потребления майнбордом по +5... можно много чего сделать, но лучше сначала думать, а не менять просто всё подряд...
...ложки нет
Все электролиты менял.
Думаю, но пока ничего не надумал
Фото платы и схему прикрепил
715g2538-3.jpg 56.34 КБ
power_supply_inverter_715g2538-3.rar 118.09 КБ
BD901, C908
14 использует инвертор. 431 и оптрон менять толку не было, т.к. на ХХ напряжения не ушли.
Проверить БП на эквиваленте нагрузки или замерить ток потребления майнбордом или подключить к майне ЛБП и проверить ток потребления и функционал совсем не сложно...
вопрос о подключенной к майне матрице, в описанный вами момент, видимо остаётся "на сладкое". матрица тоже кушает +5.
...ложки нет
При подключенной матрице и без нее - нет никакой разницы. Сейчас замерял ток потребления по 5В - и она нарастает с 1 мА до 11 мА, скачет и останавливается на 8 мА. При этом напряжение на +5В - 1,94В. Если отключить майн, то 5 вольт есть.
Подключал майн к ЛБП, но он у меня слабенький/ всего на 2А, и ЛБП уходит в защиту.
двух ампер для питания майнборда более, чем достаточно. Не пробовали замерить сопротивление по +5 на майне, проверить её стабилизаторы? Проверить БП альтернативной нагрузкой?
...ложки нет
Да в том то и дело, что пробовал. По 5 вольтам сопротивление 16 МОм.
Стабилизаторы работают: на входе около 2 вольт, на выходе 0.995 В, похоже, что стабилизирует то, что ему подали. Второй стаб также работаетю На что грешить - не знаю.
BD901, C908 - диодный мост цел, это вроде бы понятно, был бы не цел - бахнуло бы. Если имелось в виду ZD901, то его вообще нет на плате и не было. А С908 менял - не помогло.
ну, я догадываюсь на что... учитывая Вами выше написанное...
сдайте монитор в ремонт.
...ложки нет
Остроумно. Но я просил помощи в ремонте, а не едких замечаний.
1. Вы утверждаете, что двухамперный ЛБП уходит в защиту, но одновременно утверждаете, что "По 5 вольтам сопротивление 16 МОм" и искать причину ухода в защиту Вы не намерены, как ни старайся.
2. Проверить исправность починенного БП на эквивалент нагрузки, чтобы закрыть вопрос о исправности БП, Вы упорно не желаете, как ни старайся.
3. Убойная фраза "Стабилизаторы работают: на входе около 2 вольт, на выходе 0.995 В, похоже, что стабилизирует то, что ему подали." весьма красноречива сама по себе.
вот три аспекта вашей компетентности, как ремонтника... и как Вам помогать тогда? правильно, просто взять и отремонтировать вам этот монитор.
нормальная диагностика имеет определённую последовательность и логичность действий и выводов. в теме пока что видно только слепое тыканье носом и местами не исключена дезинформация... а едких замечаний от меня пока что не было.
...ложки нет
1. Ну если так оно и есть, я ничего не придумываю. Просто я уже запутался и не знаю на что обращать внимание. ЛБП уходит в защиту, а блок питания монитора просаживает напряжения, но явного КЗ в майне нет. Ток потребления от БП монитора 8 мА.
2. Эквивалент нагрузки не подключал так как нет под рукой ничего подходящего, завтра дома возьму самодельный и попробую.
3. Ну а чем она убойная? Ну если там на входе должно быть 5В, а на выходе 3В. То в случае если на входе 2, тогда на выходе чуть меньше вольта. Вроде бы логично. Завтра сниму стабилизаторы и проверю отдельно от майна.
Правильная и логичная диагностика закончилась когда я запутался и все, что пришло на ум перепробовал. Тогда я написал сюда.
При всех рассуждениях напрягает тот факт, что напряжения режутся ровно пополам при подключении майна.
