Я все понимаю, поиздеваться это святое. Стабилизатор при изменении в широких пределах входного напряжения на выходе должен выдавать фиксированное напряжение.
Ну не так я выразился, виноват, не стабилизатор, а регулятор напряжения LM117. Я ошибся в терминологии, но сути это не меняет. Но по сути он работает так как и должен: в зависимости от входного напряжения, которое уже стабилизировано (по схеме должно быть 5 вольт) преобразует в 3В, но если на него подать 2 вольта, то он и выдает 0,9В.
