давайте предположим что я думать не умею, в чем по вашему разница между APFC и обычным повышающим преобразователем
2. За каждый период входного напряжения 100Hz форма огибающей импульсов тока через транзистор/диод примерно совпадает с формой входного напряжения.
3. В выходном напряжении APFC имеется составляющая 100Hz, тк входное напряжение пульсирует с частотой 100Hz.
2. Пульсации выходного напряжения APFC слабо передаются на выход БП, тк далее основной преобразователь.
PS. Пока писал, maco опередил!
1. Входное напряжение APFC не постоянное и не близкое к этому.
(при большой емкости на выходе диодного моста мы бы получили обычный
выпрямитель с конденсаторным фильтром, и никакой коррекции мощности).
