Да ну! ( это ответ maco!)
В реальности легко ( хотя и тут можно закопать любого...) рассчитывается по закону Ома ( + высшая математика, угол отсечки, коэффициенты Берга...) только уровень пульсаций на сглаживающем конденсаторе. БП на основе параметрического стабилизатора вы еще тоже посчитаете. А в импульсных БП стоит стабилизатор напряжения с отрицательной обратной связью на основе ШИМ - и вы напишите такие же формулы "которые связывают емкость конденсатора после выпрямителя и номинальную мощность БП без APFC"??? Хоть бы одним глазком увидеть...
Все эти коэффициенты типа 1мкФ на 1 ватт - классический эмпиризм (=инженерный расчет) с кучей оговорок, о которых никто не знает и не задумывается.
Для проверки попробуйте въехать в следующую мысль: я скажу что модуль APFC ( верю, знакомы с этим) - это импульсный стабилизированный источник питания 400в на основе ШИМ. При мощности 1000ВТ ( например, в Chieftec APS-1000) увидите, что на выходе выпрямителя стоит 2мкФ. Как же он тогда бедняга вообще может работать??? С таким соотношением номинальной мощности и емкостью конденсатора после выпрямителя? Как с этим согласуются ваши общеизвестные коэффициенты?
