отож.. отож..., а 400V как будете подавать?,
что кондер на 1000в поставить, так эту 1000в на него еще надо подать откуда-то. а де взять? так отож
отож.. отож..., а 400V как будете подавать?, .. вобщем-то сколько подадите, столько и снимете...
1. Не то Codegen не то ещё какая-то бяка... ставил один 220uF 400V кажись от какого-то CRT кинескопа... так как родные были +/- ополовиненные....выравнивающие/разряжающие резисторы убрал (может зря), ...дорожку надо перезать и перемычки поставить, ... плюс от средней точки два плёночных (собственно один уже родной есть и ещё один точно такой-же добавил) как по схеме. теоретически место есть для ещё одного 400V в параллель. БП стал стартовать с небольшой задержкой (или так казалось), напряжение вроде держал хорошо, жалоб не поступало. переключатель 110/220 выпаиваем нафиг, (туда можно кнопку включения приспособить). Ещё пару так переделывал, кстати если покупать, то 330uF 400V самые дешёвые получаются.
2. незнаю... не пробовал
3. блин что поднимать?, там трансформатор EI-33, там хоть батарею от ПЛ ставь оно в прынцыпе больше 200Вт не выдаст.
_______________________________________________________________________________
есть-же формулы последовательное/ паралельное соединение конденсаторов.
electricalschool.info/spravochnik/electroteh/618-parallelnoe-i-posledovate...
в случае двух последовательных, 1/С = 1/С1 + 1/С2 = 1/470+1/470= 2/470 => C=235uF
т.е. общая ёмкость обоих делить на 4.
входные высоковольтные конденсаторы на входе компьютерных БП
  • эт наговор! зря транс обидел. :) у меня
  • Нда, тяжелый случай . Вроде
  • отож.. отож..., а 400V как будете подавать?,
  • ну так кроме того, что кондер на
  • спасибо за подробный материальчик. изучим. с картинками
  • Вы и примеры можете привести соответствующие
  • ну и какое будет напряжение в схеме
  • На калькуляторе считать не трудно :).
  • мне на физике в 8-м классе говорили, что
  • Ни как! Рабочее напряжение конденсатора зависит от
  • и тут Остап понял - "дискуссия пошла не
  • Х.З., но, как мне каЭтся, рабочее напряжение
  • makarog, от напряжения на конденсаторе. При
  • В целом зависит от входного напряжения,
  • UAM , это про рабочее напряжение
  • Bert, короче, читай теорию дольше. Нам потом расскажешь.
  • m-blik, а я сам не знаю. Когда--то
  • Вот UAM не даст соврать! - p.s. Кстати,
  • это переключатель сетевого 110/220. В нашем случае
  • у этого - 300Вт при одном кондере в
  • А мощность для нагрузки снимается с их
  • непонятно, собс-но, это: аффтар утверждает, что
  • Там, где 200 вольт, там пополам. Там, где
  • а чего это - "пополам", за что?
  • 1. задница. Ухудшится запас по мощности 2. никак,
  • Ушло в копилку забавных "терминов" :D.
  • вместо "пульсации" - может быть устроит -
  • это еще интересней, валяй смело! :)
  • Эх! А я только уселся по удобней!
  • Да ладно, давайте уж, советуйте, спецы. Подозреваю (хотя
  • savely, ну, эта пять! Запасся
  • ууу... как всё запущено... :))))
  • А что такое "пульсации после моста", по-Вашему? Может,
  • какбэ фильтр. выравнивает пульсации после диодного моста. ну и
  • А зачем на входе БП стоят конденсаторы?
