А зачем на входе БП стоят конденсаторы?
25 Мар 2016 - 15:25
savely
romby team
5438
382.16
входные высоковольтные конденсаторы на входе компьютерных БП
Если у вас входное напряжение 110
и где вы тут узрели проблемы с
Нда, у вас явно проблемы с
слушайте, а ведь расчет выше - неверный. ибо
Таки неправ. Я тоже кривовато ответил
да, надо привязываться к конкретным значениям, согласен. тогда. по-умолчанию
Нет. Емкость последовательного соединения двух конденсаторов.
конечно прочел, сделал закладки. если не поблагодарил
Нескромный вопрос - вы прочитали документ
Не в обиду, но подумайте немного. Кстати для
/off Только надо обязательно проверить емкость этих конденсаторов.
"остальные элементы" - само собой должны быть посильнее
Если остальные элементы обеспечат нормальную работу
пришлось рыться по книжкам. дядечка пишет, какбэ вот:
Мне как-то по "барабану" кто у мако будет
Тогда я вас пока буду называть
to maco Доберемся еще и до конденсатора,
Благодарю, maco!
Для этого вам нужно что-то делать
Давайте уж, в догонку, поясните, как будет работать
Верное замечание, но попробую "съехать" с номинанта на
Скорее "перпендикулярны" :). Т.е. скорость реакции
та нАрмАльнА всё! пишите исчо. тока схемы добавляйте
Последние пару страниц идет обсуждение разницы
Bert, кто же мешает то почитать теорию,
хлопцы, ваша беседа крайне интересна, но не считаете
to osokorki Ну я бы не
Оно стабилизируется попутно настолько, насколько возможно и
To maco Так я же и
В APFC две ООС, в обычном
To maco - принято! To osokorki
Задачи у них разные: у повышающего преобразователя -
По 3-ему - да, но не принципиально,
maco , тогда я немного изменю: 3. В
i8088 3-ий и 4-ый :) пункты
1. Входное напряжение APFC не постоянное и
В это я поверю :D.
давайте предположим что я думать не умею, в
vind11 Нескромный вопрос - вы думать-то
maco писал(-а): " емкость конденсатора не
Угу. Это от системы
maco, спасибо за ответ! А можно еще? А если взять
Если речь о конденсаторе на выходе
Т.о. получается, что емкость конденсатора не зависит от
Нда, вот и первый человек в
Я один раз не доглядел пробитый на КЗ
О! На то и тема в
Народ! Не заморачивайтесь, кому не надо!:-) Просто меня тут
Эм..м! Может быть! Что там делает 470 мкФ х
Да ну! ( это ответ maco!) В реальности легко
указываю. проблемы. помогайте! :) ps хлопцы, давайте уже конструктивней!
"Софистика, пастор.., софистика!"(с) Штирлиц. Всегда знал, что
Поможет в понимании работы объекта ремонта. И
Вот, тут подумал, а на хрена козе
Если бы вы внимательно прочитали свое
Не точнее, а равноправное утверждение! :-) Ибо
Не стоит путать коэффициенты, полученные расчетным
Точнее, на такое напряжение, ибо 1000мкф\16в
спасибо за чёткий коммент по делу!
Вкратце: В БП без APFC: емкость конденсатора определяет максимальный
Я таки издеваюсь - вы где-то
ну что ты заладил - "брехло брехло"... человек
Брехло не умеет пользоваться поисковыми машинами
перекос по +12в убираем как и положено
похвальная работа, но не указаны источники или хотя-бы
а зато он много фоток выкладывает, прям
Раз уж решили обсудить готовку яиц к
ну поделитесь секретом, это ведь великое дело, ...
да, на каждого китайца, экономящего на кондерах, находятся
бедные китайцы, они об этом не знают...
эт наговор! зря транс обидел. :) у меня
Нда, тяжелый случай . Вроде
отож.. отож..., а 400V как будете подавать?,
ну так кроме того, что кондер на
спасибо за подробный материальчик. изучим. с картинками
Вы и примеры можете привести соответствующие
ну и какое будет напряжение в схеме
На калькуляторе считать не трудно :).
мне на физике в 8-м классе говорили, что
Ни как! Рабочее напряжение конденсатора зависит от
и тут Остап понял - "дискуссия пошла не
Х.З., но, как мне каЭтся, рабочее напряжение
makarog, от напряжения на конденсаторе. При
В целом зависит от входного напряжения,
UAM , это про рабочее напряжение
Bert, короче, читай теорию дольше. Нам потом расскажешь.
m-blik, а я сам не знаю. Когда--то
Вот UAM не даст соврать! - p.s. Кстати,
это переключатель сетевого 110/220. В нашем случае
у этого - 300Вт при одном кондере в
А мощность для нагрузки снимается с их
непонятно, собс-но, это: аффтар утверждает, что
Там, где 200 вольт, там пополам. Там, где
а чего это - "пополам", за что?
1. задница. Ухудшится запас по мощности 2. никак,
Ушло в копилку забавных "терминов" :D.
вместо "пульсации" - может быть устроит -
это еще интересней, валяй смело! :)
Эх! А я только уселся по удобней!
Да ладно, давайте уж, советуйте, спецы. Подозреваю (хотя
savely, ну, эта пять! Запасся
ууу... как всё запущено... :))))
А что такое "пульсации после моста", по-Вашему? Может,
какбэ фильтр. выравнивает пульсации после диодного моста. ну и
