62, 63. Режим стандартный.
Ricaro писал(-а):
Какие выводы клокера работают с кварцем 14.3МГц? И в каком режиме
Ricaro писал(-а):
Где там выход на PCI и USB?
USB48MHz - 1 или 2 вывод. PCI - это в сторону ЮМ в данном случае.
Ricaro писал(-а):
PCI-E от него же питается?
PCI-E - клокер. Например, 8 и 9 выводы - дифференциальная пара.
Ricaro писал(-а):
между выводами кварцев и землей емкость 0,10 (+0.08)nF. А кварц 14.3МГц на пациенте от одного вывода до земли 0.17nF, а с другого- 11 nF.
Мягко говоря, странноватые цифры. Штатно - 22 пФ, например.
Ricaro писал(-а):
осциллограф ОМФ-3М
ОМЛ-3М?
Который с полосой пропускания порядка 10 МГц:)?
Я сильно сомневаюсь в адекватности ваших результатов измерений.
Ricaro писал(-а):
На осциллограф ОМФ-3М есть варианты аттеньюатор на триггерах сваять/купить?
Не вижу особого смысла. Клокер работает, иначе не было бы POST-кодов.
ASUS M3A32-MVP Deluxe не заводится
