1. Какие выводы клокера работают с кварцем 14.3МГц?
1. Какие выводы клокера работают с кварцем 14.3МГц? И в каком режиме - стандартное подключение (выводы кварца через два конденсатора на землю и на клокер), или там чего-то еще наворочено?
2. Где там выход на PCI и USB?
3. PCI-E от него же питается?
Потестил кварцы. На всех проверенных мамках кварцы, походу, включены по стандартной схеме - между выводами кварцев и землей емкость 0,10 (+0.08)nF.
А кварц 14.3МГц на пациенте от одного вывода до земли 0.17nF, а с другого- 11 nF. Ну и сигналы там, естественно, забавные:
- вывод 1 > Vпост = 1.6V > амплитуда 0.5V > > частота 450кГц
- вывод 2 > Vпост = 1.5V > амплитуда 0.3V > > частота 500кГц
Как-то ну совсем не похоже на правду. Этот кварц я менял, пайка, скажем прямо, не фонтан. Но не до такой степени. (Могу, теоретически, фотку выложить.) Пайка, или кварц перегрел, когда снимал/паял, или клокер?
Есть подозрение, что мой ОМФ-3М врет, но проверить особо не на чем. Попробовал посмотреть соседний кварц, маркировка 25.0МГц:
- вывод 1 > Vпост = 0V > амплитуда 0.125V > > частота по прибору 27.0МГц
- вывод 2 > Vпост = 0V > амплитуда 0.125V > > частота по прибору 27.0МГц
На осциллограф ОМФ-3М есть варианты аттеньюатор на триггерах сваять/купить? Пока компонентная база нормальная (я в Питере еще месяц где-то).
ASUS M3A32-MVP Deluxe не заводится
