Клокер - 9LPRS477BKL
27 Сен 2015 - 21:58
Ricaro
24
ASUS M3A32-MVP Deluxe не заводится
Спасибо за помощь, подсказки и советы. :-) Следующая плата
Насколько я помню, да.
Неожиданно возник еще один абсолютно глупый вопрос. На
Можно.
Тему можно закрывать. ASUS M3A32 Deluxe останавливается на
62, 63. Режим стандартный.
1. Какие выводы клокера работают с кварцем 14.3МГц?
Очень просто - вы можете запросить
Как я могу перечислить выводы или сигналы, если
Еще раз - какие конкретно выводы или
Даташит интересует. Во всех умных (и не очень)
И что именно по клокеру вас интересует?
По поводу резонаторов - щупа осциллографа вполне
Это я в качестве примера написал. :) Понятно,
Вообще-то встречаются и повышающие преобразователи (причем
Спасибо за ссылки, очень правильное изложение материала. Содрал
Схемотехника вышеописанных стабилизаторов не специфична только
Спасибо за ответ. Я читал учебники, и неоднократно.
Вполне нормально. Vcore и
Ваши ответы мне очень сильно помогли решить проблему.
Я не знаю, где копать (не копатель я),
Я понял. Для повышения нужен дроссель (пара в
Мде, если вы вели речь о понижающем ступенчатом
Ну... меня много чего смущает. Это мой первый
Вас ничего не смущает?
