Спасибо за ответ. Я читал учебники, и неоднократно. Первый раз очень давно, второй раз - перед тем, как задать здесь вопрос, третий раз - еще после ответа предыдущего оратора.
Лучший способ понять, что написано в учебнике - попробовать применить на практике, что я и пытаюсь сделать.
К сожалению, информации по общей схематике материнских плат немного, и сложно сходу понять, почему полевики включили так, а не иначе.
Есть что-нибудь общее к изучению, или только конкретные схемы разбирать?
По моему вопросу.
Если я правильно понял, то описанная мной группа элементов - три стабилизатора
1. Импульсный на 1.8 - чипсет.
2. Импульсный на 1.8 - память и процессор.
3. Каскадный линейный с напряжения чипсета 1.8 до 1.1 (питание северного моста).
И эти три стабилизатора работают в штатном режиме.
Стабилизаторы напряжения на процессоре тоже в норме.
Получается - ничего из того, что я проверил, не указывает на неисправность?
По моему вопросу.
